有線マウスEPRIMのosバージョン違い
2024/02/12 13:49
デスクトップパソコン
m-y8ubbk
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
開封前
ネットで購入する際にw11に対応するという記載がありましたが、製品が届いて説明を見ると対応osにw11がありません。大丈夫でしょうか?
下記によればwin11対応してますね。
パッケージは以前のものがそのまま流通していることもありますから、気にしなくて大丈夫です。
https://www2.elecom.co.jp/tables/win11os/top.aspx?_isquery=&osInput=Windows%2011&keyWordInput=M-Y8UBBK&_end=&_gl=1*kslwyb*_gcl_au*NDY3ODM4Njg2LjE3MDc3MTM1OTE.*_ga*NjY0Nzc3OTYwLjE3MDc3MTM1OTE.*_ga_0F81RERH28*MTcwNzcxMzU5MS4xLjEuMTcwNzcxMzU5OC41My4wLjA.&_ga=2.72385690.882806129.1707713591-664777960.1707713591#_cttableanchor
