繰り返しPASSinstallerが表示される
2024/02/12 15:17
windowsノートパソコン
・製品名・型番(例:MF-EU201GBK・MF-JU208GBK2など)
MF-PKU3064GBK/E
2024.2.12 (数か月前にPASSで設定、フォルダも作成済)
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続が解除される・反応がしない・データの移動の仕方を知りたい)
既にPASSinstallや設定も済、フォルダも作成済、データをかなり格納済で、追加格納しようとPCに繋いだら、イクスプローラでUSB内はPASSinstallerしかなく、それをクリックしてもインストールされるだけで、PASSフォルダが現れません。PASSWORDすら聞いてきません。どうしたら中味にアクセスできるでしょうか?
https://www.elecom.co.jp/products/MF-PKU3064GBKE.html
こちらですか。
思い付くのはPASSってソフト自体のアンインストールと再インストールぐらいでしょうか…
https://vivr.elecom.co.jp/1/support_storage
に記載ある「LINEで問い合わせ」「WEBチャットで問い合わせ」「ナビダイヤルで問い合わせ」で直接サポート窓口に問い合わせみるぐらいでしょうか。
そうですね、明日以降elecomに問い合わせ、埒が開かない場合にはアンインストール、再インストールしてみます。
お手数おかけしました。
