WRC-1167GHBK3-A 検出出来ません
2024/02/13 17:25
ルーター
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-1167GHBK3-A
まだ1度も使用できてないです。
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続がきれる・エラーが出る・SSIDの設定をしたい)
故人の家のルーターを使おうと持ってきたのですが、パスワードが分からず繋がらないので再設定しようと思ってスマホを取り出すもアプリが終了しており断念。PCでアプリをダウンロードしルーターを検出する画面までは行ったのですが検出できず困っています。
PCは1階にありLANケーブルで中継器と繋いでいて、2階のルーターからのWiFiを拾って使っています。
解決方法を知りたいです。よろしくお願いいたします!
回答 (5件中 1~5件目)
WRC-1167GHBK3-A設定用アプリkyLinkManagerは配信完了、初期SSIDと初期暗号キーも指定されていないというやっかいな型番ですので現状できる設定手順としては
1.パソコンとWRC-1167GHBK3-A間を有線接続して管理画面へアクセス(アクセス失敗するようであればリセット)
2.管理画面にて今後使用するSSIDと暗号キーを任意設定(2.4GHzSSID、5GHzSSID両方)
3.管理画面にてログインIDとログインパスワードも任意設定(SSID、暗号キーとは別物)
の工程が必要となります
上記工程を有線パソコンにて終わらせることができましたら次回以降はスマホや無線パソコンからもWi-Fiに接続し管理画面へアクセス可能となります
下記手順をご実施ください
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=6601
> また、STEP1-2でパソコンとLANケーブルで直接繋ぐ描写がされていますが、
これは(無線LAN)ルーターを介さず、PCで直接PPPoE接続などをしていた場合の図なので、今回は無視していただいて良いと思います。
> そもそも直接繋がずパソコンに接続している中継器でもルーターと接続することは可能なのでしょうか?
まずは、新しく持ってきたルーターを設定し、そのルーターの設定に中継器の設定を合わせる、というステップになります。
なお、新しく持ってきたルーターのSSIDとパスワードを現在お使いのルーターと同じにすれば、中継器側の設定は不要になるはずです。
いくつか確認事項もありますが・・・。
質問文に書かれているパスワードとは、WRC-1167GHBK3-A の管理画面にログインするパスワードでしょうか?それともWi-Fiのパスフレーズでしょうか?
仮に前者であればWRC-1167GHBK3-A のリセットを行うことで初期化が可能かと思います。マニュアル20ページ
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-1167ghbk3-a/14_WRC-733-1167FEBK_600-1167-1467-1900GHBK_Manual_V05.pdf?_gl=1*1wtqf4z*_gcl_au*MTY3MDYzOTg5OS4xNzAwODM4MDAz*_ga*MTU3ODE4ODAwNy4xNTg2Njc2Nzg0*_ga_0F81RERH28*MTcwNzgzMDgzNC4zOTEuMS4xNzA3ODMyMTg4LjQ4LjAuMA..&_ga=2.132734926.155362343.1707830757-1578188007.1586676784
また、今現在、宅内には2つのルーターがあるのでしょうか?
これまで質問者さまがお使いのルーター、今回持ち込んだルーターです。
ネットワーク接続を促す添付の画面が、中継器と繋がっているPCで行われている場合、中継器の接続先がこれまで質問者さまがお使いのルーターのままであるなら、また、WRC-1167GHBK3-Aがどのネットワークにも所属していないのならこのメッセージが出るかなと思います。
まずは本機とお使いのPCを有線LANで直結されて設定した方が良いと思います。
蛇足ですが本機は発売から7年程度経過しています。
ルーターとしてのセキュリティの面や故障の確率から考えても電源の切入りが故障のトリガーとなる時期であり、解消しない場合は安価でも最近の製品を利用された方が良いと思います。
https://kakaku.com/item/K0000826582/
かんたんセットアップガイド
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-1167ghbk3-a/03_wrc-1167ghbk3-a-733-300febk2-a_qig_setup-01_v04.pdf
のSTEP2-3までは問題なく進み、Windows編
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-1167ghbk3-a/06_wrc-1167ghbk3-a-733-300febk2-a_qig_setup-04_v04.pdf
のSTEP3-6でつまづいているということでよろしいでしょうか?
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-1167GHBK3-A.html
こちらですね。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=WRC-1167GHBK3-A&link_type=2
にマニュアルはありますね。ルーター本体にあるリセットボタンを使ってリセットして初期設定からやり直してみるとか。
2024/02/13 23:02
このURLのセットアップガイドの資料は把握していなかったです。
STEP3-6でつまづいているのは合っているのですが、STEP1-2のモデムの電源を落とすことをしていなかったので明日やってみます。
また、STEP1-2でパソコンとLANケーブルで直接繋ぐ描写がされていますが、そもそも直接繋がずパソコンに接続している中継器でもルーターと接続することは可能なのでしょうか?
まさかこんなに早く返事が来るとは思ってもいなかったので返事が遅れてすみません!
