BDレコーダーのレンズクリーナーについて
2024/02/13 22:41
BDレコーダー(REGZA DBR-Z420)のクリーニングのため、レンズクリーナーCK-BRP2を使用したところ、数十秒読み込む動作の後、映像や音声は再生されず、「ディスクを取り出してください。このディスクは再生することができません。決定ボタンを押してください。」というメッセージが出たためクリーナーディスクを取り出しました。
説明書には「ディスクを読み込む動作でディスクが回転することによりクリーニングができている場合があります。」とありますが、心許ない表現で、自分では判別できません。
これで正常にクリーニングできているのでしょうか。
以上、よろしくお願いします。
https://www.elecom.co.jp/products/CK-BRP2.html
https://archived.regza.com/regza/bd_dvd/lineup/br-z42/index_j.html
こちらですか。
については確認する手段がないのでどうしようもないかも。
確かにレスキューブラシと言うのがあるみたいなのでディスク自体が回転した際にレンズを掃除してくれる可能性はあります。
個人的な経験ですがレンズクリーナー乾式・湿式共にですが使って改善した記憶が殆ど無いですね…大抵はドライブ自体の問題?って事が多いので。
付属の洗浄剤を付けて メディアが回転すれば 掃除出来ます
現在は 再生出来ませんか?
再生出来たなら 正常動作です
映像や音楽はオマケと考えて使って下さい
あくまでも清掃用メディアです
長年 レンズクリーナー使っていますが その様な些細なことは気にしたことは無いですね
可能性にかけることとします。
過度な期待は禁物ですね。
