M.2 PCIe SSDの増設
2024/02/15 17:16
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
M.2 PCIe接続内蔵SSD
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
Elecom ESD-IPS1000G
NECデスクトップPC LAVIE PC-A2377CAW
購入検討中
PC-A2377CAWのストレージ(SSD)952GB中の空き容量が207GBと少なくなって来たたためSSDの増設を検討中です。
NEC LAVIEの公式サイトに載っていたSSD増設サービスに問い合わせましたが、対応機種外とのことでした。
PC内部を開けて見てはいないので、拡張スロットがあるのか、ヒートシンク付きのSSDが挿せるスペースがあるのかわかりませんが、仕様を見るとSSD約1TB(PCIe)と記載されているので、本製品がインターフェース的にはあいそうです。
そこで質問です。
1.この製品が使えるでしょうか?
2.単純に空きスロットに増設できた場合には、増設するSSDをフォーマットする程度で、他に面倒な設定などは必要ありませんか?
https://support.nec-lavie.jp/product-info?prodId=PC-A2377CAW
https://www.elecom.co.jp/products/ESD-IPS1000G.html
こちらですね。
https://www.nec-lavie.jp/navigate/products2/pc/213q/10/lavie/a23/spec/index.html
仕様を見る限りですが「SSD:約1TB(PCIe)」とはなってますね。
恐らくSSDを取り付けるM.2スロットは1つしか無いと思います。ですので増設は出来ないですね。交換なら出来るとは思いますが。
https://www.nec-lavie.jp/navigate/products2/pc/213q/10/lavie/a23/spec/index02.html
同タイプのPCだと
SSD 約512GB(PCIe)+HDD 約500GB(Serial ATA、高速7200回転/分)
みたいな構成もあるので2.5インチのSATA接続のSSDなら増設できる可能性はあるかも知れません。
1については使うことは可能だろうとは思います。
2は先に書いているように増設は出来ません。既存のSSDと交換なら可能だとは思いますが。
>HDDベイ(多分2.5インチ?)にSATA SSDのESD-IB0960Gを取り付けられるでしょうか?
同型機のカスタマイズモデルでSSD+HDDの構成が可能ですね。
2.5インチHDD(SSD)の増設自体は可能でしょうが、下記写真を見るとベイはたぶん3.5インチですね・・・。
https://livedoor.blogimg.jp/phdarin/imgs/8/d/8da2232b.jpg
であればそのままではサイズ的に2.5インチSSDは取付ができないので、下記のような2.5インチー3.5インチ変換ブラケット等を併用する必要があるかと思われます。
一例:
https://direct.owltech.co.jp/shopdetail/000000002418/
以上、ご参考まで。
年度替わり(1世代前)のPC-A2365BABであれば分解しているwebがありますね。
http://phdarin.blog.jp/archives/1079698274.html
SSDは1スロットでSSD用の拡張スロットはありませんが、HDDを増設できるエリアがあるようです。
厚み(裏蓋とのクリアランス)的に問題がなければESD-IPS1000Gは入りそうですね。
逆に厚みがネックになって入らない可能性がありそうですね・・・
以上、ご参考まで。
2TB SSDへの置き換えは難易度が高そうなので、HDDベイ(多分2.5インチ?)にSATA SSDのESD-IB0960Gを取り付けられるでしょうか?
