無線LAN中継器購入を検討しています
2024/02/16 05:44
我が家の離れの小屋(3m位離れています)ように購入を検討しています。
無線LAN中継器に離れ家モードが付いている製品がありますが、他社の無線中継器と比べ何が違うのでしょうか?また実際に効果はどのくら位でしょうか?
導入された方がおりましたら、教え頂ければ助かります。
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続がきれる・エラーが出る・SSIDの設定をしたい)
離れや別棟のテレワークに!安定しない通信速度を改善するWi-Fi環境の作り方
https://www.elecom.co.jp/pickup/contents/00073/
https://www.sourcenext.com/product/2000001250/
などを読まれてみるとか。
2024/02/16 12:53
早速ご連絡頂きありがとうございました。
電波法に準拠した製品なんですね。
違法となる5GHzを使わず、合法となる一部の5GHzと、2.4GHzで繋ぎ、違法とならない仕様で使うという事だと思われます。
https://news.mynavi.jp/article/20210204-1692579/
他のと比べて、離れに繋ぎやすくなるというような物ではありません。
離れ家モードは電波法に準拠した製品であること理解しました。
なお、設置環境で左右されるとは思いますが、
実際に使用された方に、使用感を教え頂ければ、ありがたいです。
