WMC-2HC-Wを2台せっぞくの方法を教えてくだ
2024/02/17 07:12
・ご利用の端末タイプ・OS(例:タブレット・ノートパソコン・モバイルなど)Windows10
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WMC-2HC-W
二階にもWMC-2HC-Wを設置したい
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続がきれる・エラーが出る・SSIDの設定をしたい)
WMC-2HC-Wを二台設置する方法を教えて
親機と子機両方設置しないといけないですか
SSIDを同じにしたいのですが
配線はどうしたらよいですか
コミファに加入していますが WMC-2HC-W直接つなげること可能ですか
一台をルーターモード、もう一台をAPモードにします。
子機は無くても構いません。
>SSIDを同じにしたいのですが
設定画面で2台とも同じSSIDにしてしまえば良いです。
>配線はどうしたらよいですか
ルーターモードにした方のLAN1~LAN4の黒いコネクタのどれかに、LANケーブルを差し、そのLANケーブルの反対側を、APモードにした方のINTERNETの青いコネクタに差します。
1階と2階を「LANケーブル」で繋げない場合は、2台設置は出来ません。
本来、WMC-2HC-Wは「1階に親機を置いて、LANケーブルが引けない2階に子機を置いて、2階でもインターネットを使えるようにする機器」です。この場合「1階から2階に無線LANが届くこと」つまり「親機と子機が無線LANで繋がっていること」が必須になります。
1階から2階に無線LANの電波が届かない場合は、WMC-2HC-Wを使用せず「1階にルーターモードの無線ルーターを置いて、2階にAPモードにした無線ルーターを置いて、1階のルーターと2階のAPルーターを有線LANで繋ぐ」という事になります。
ですので「1階から2階に無線LANの電波が届かない」かつ「1階と2階を有線LANケーブルで繋げない」と言う場合は「2階ではネットは使用できない」事になります。
有線も無線もダメなら、残るは「2階に別回線の光回線を引き込む」しか、手は無くなります(すべての費用や代金が2倍になります)
なお、WMC-2HC-Wを2組使うと「無線の発信源が4つになる」ので、電波が混信しまくって、本来の速度の4分の1くらいの速度しか出ないことを覚悟しておいて下さい。ぶっちゃけ、WMC-2HC-Wを2組も使う意味はありません。無駄でデメリットしかありません。
普通の無線ルーターを2台買って、1台をルーター、もう1台をAPモードにして使うのが一番経済的で効果的です。
https://www.elecom.co.jp/products/WMC-2HC-W.html
こちらですね。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=WMC-2HC-W&link_type=2
にあるマニュアルを参考に接続すれば良いかと。
