WDC-X1201DU3-BのLEDランプつかない
2024/02/18 09:46
WDC-X1201DU3-B
・発生時期
今朝、パソコンを起動した時はランプは点灯しましたが、ネットに接続できなくて、本体の抜き差しをしているうちにランプが点灯しなくなりました。
エレコムのホームページを確認しましたら最新のドライバーをインストール、とありますが先にインストールしてある方をアンインストールするのでしょうか?
それともアンインストールしなくても上書きみたいになりますか?
宜しくお願い致します。
https://www.elecom.co.jp/products/WDC-X1201DU3-B.html
こちらですね。
LEDランプが点灯・点滅しないとなると通電すらしていない可能性があります。WindowsであればUSB機器を取り付けた際にサウンドが鳴ると思いますがそれもしないのか?抜き差しして確かめましょう。
またデバイスマネージャーでその無線LANアダプター自体を認識してるのか?確認しましょう。
現状ではの無線LANアダプター自体の故障?が疑われます。
ランプが点灯しないのは電源が来ていないので、USBバスパワーなので、PCのUSB端子が電源を取って作動するので、抜き差しした時に間違ってバスパワーが来ていない所に繋いだのではありませんか?
マウスなど同じ差込口で正常に動くのですが、こちらのアダプターのみ反応しないので故障のようです。
確かにいつも使い始めに認識するサウンドもないです。
後ほどサポートに問い合わせてみます。
