wrc-xe5400gs-g のセットアップ
2024/02/18 14:40
EW-M970A3Tプリンタ(エプソン)
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-XE5400GS-G (無線wi-fi)
旧無線wi-fi からWRC-XE5400GS-G に交換後に、パソコンからプリンタに印刷できない。
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続がきれる・エラーが出る・SSIDの設定をしたい)
ノートパソコンにて無線wi-fi 設定完了
EW-M970A3Tプリンタ(エプソン)にて
ノートパソコンは、5Gの無線LANに接続、対応するプリンタは、無線LANは、2.4Gです。表示あり。
無線wi-fi でプリンタも設定した状態でパソコンから印刷を考えでますが、以降の設定手順がわかりません。
プリンタの「ユーザーズガイド」37ページに「アクセスポイントを交換または追加したときは」という項目がありますが、その設定は済ませたでしょうか?
https://www2.epson.jp/support/manual/NPD5753_01.PDF
初期設定で 無線接続している機器同士の通信遮断させているので設定変更しなければプリンター使う事出来ません
このあたりはマニュアルにもきちんと記載されているので確認されるといいでしょう
下記の所からもみる事は出来ます
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-xe5400gs/usersmanual/04/section01.html
ネットワーク設定の初期状態に戻すため、プリンタ本体の無線LAN、Wi-Fi Direct 接続の無効手順を教えて頂きありがとうございました。
無線Wi-Fi本体の「セキュリティWi-Fi内の端末間の通信を許可する」にチェックを入れてから、プリンタ本体の無線LAN設定を行いました。パソコンからプリンタ印刷が可能となりました。スマホからのプリンタ印刷も同様に出来ました。ありがとうございました。助かりました。
