ブルーレイドライブ
2024/02/20 11:18
・ご利用のHDD製品の型番(例:SGD-MZ・ELP-PTVなど)
LBD-PWB6U3CSBKE
・ご利用の端末タイプ(例:タブレット・ノートパソコン・モバイルなど)
ポータブルBDドライブ
・ご利用の端末の型番(例:iPadPro・iPhone13など)
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・エラーが発生する・ロックされる)
付属されている再生ソフトをダウンロードしても
「ディスク再生機能の有効化に失敗しました。インターネットに接続されていることを確認しもう一度やりなおして下さい」というエラーメッセージが出ます。ネットにつないでも、再インストールしても、状況が変わりません。シアル番号も正しく入力したのですが・・・。
ブルーレイってドライブを接続すれば見れるという物では無くて、PC側も再生要件を満たしている必要があります。また、その再生要件も再生するディスクによって違います。
「インターネットに接続されていることを確認しもう一度やりなおして下さい」と出ていることから、AACSやCPRMで保護されたディスクの可能性もありますが、この場合は録画機器側に問題があるかもしれません。
要するに、故障の可能性も含めるとこの質問だけでは不明な点が多すぎて回答出来ないという事です。
回答が必要なら、最低でも以下補足が必要です。
PCの機種、型式
再生しようとしているディスク
(市販のコンテンツか、録画か。録画の場合は録画機器の機種、型式)
壊れてるかどうかは市販のコンテンツを再生するのが早いですが、それでも部分的な確認にしかなりません。
