4口テーブルタップ
2024/02/22 18:18
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
4口テーブルタップ
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
型番:T-ECOH3430NM
添付致しました御社掲載中の画像にある、両サイドの穴を用いて、
このテーブルタップを木製の机に固定したいので、問い合わせ致します。
この穴の寸法が分ける資料を探しています。
DL出来るURL等を、ご教授ください。
以上です。
>T-ECOH3430NM 電源タップ 4個口 3P 2P変換アダプタ付 延長コード マグネット付 RoHS準拠 抜け止め機能 熱に強い二重構造 コンセント 1個 エレコム 【通販モノタロウ】
>https://www.monotaro.com/p/3469/2542/
こちらの画像7枚目に寸法図がありました。
穴径φ7(7mm)とあり、おそらく凸部の中央が中心ではないかと思います。※記載がないので微妙にずれているかもしれません
https://www.amazon.co.jp/dp/B000GA6IRS
穴は、この図面でを、拡大して確認したところ、12mmのセンターに開いているようです。
センターセンターで212mmということでしょう。
固定ネジの選定と共に、固定場所を決めていきます。
