インターネットが遅い
2024/02/23 14:24
MacOS
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-2533GST2
毎日
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続がきれる・エラーが出る・SSIDの設定をしたい)
楽天ひかりです
楽天ひかりに相談されれば原因が分かるかもしれませんが
ダウンロード、アップロードの差が大きいですね。
測定するサイトによって通信速度はことなります。
測定サイトに原因があるかもしれませんね。
みんなのネット回線速度 楽天ひかりの平均値
平均ダウンロード速度: 216.86Mbps
平均アップロード速度: 234.45Mbps
https://minsoku.net/speeds/optical/services/rakuten-comm-hkari
みんなのネット回線速度 で測定されるなら
https://minsoku.net/speeds/contents/new
こちらもでも
https://speedtest.gate02.ne.jp/
無線LAN(wifi)で接続でmacがIEEE 802.11ax対応ならば
WRC-2533GST2はIEEE 802.11axに対応していないので
IEEE 802.11ax対応のwifiルーターに変更で改善する可能性はあります。
https://www.sbbit.jp/article/cont1/38059#head3
