micro SDHD(MF-DRMR032G11
2024/02/24 09:04
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
https://www.elecom.co.jp/products/MF-DRMR032GU11.html
こちらでしょうか。
ドライブレコーダー向け microSDHCメモリカード
とは書いてますが質問は何でしょうね…
別にドラレコ専用という訳では無いです
ドラレコの使用環境に向いているというだけで、もちろんPCやスマホでも使えますし、使っても何も問題はありません
ドライブレコーダー向け microSDHCメモリカード - MF-DRMR032GU11
