ICカードリーダーが認識されない
2024/02/24 13:59
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
ICカードリーダーライター
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
MR-ICD102BK
ノートパソコン Windows 11
2024年2月24日
ユーザーマニュアルから説明の通りダウンロードをしたのですが(数回程)、マイコンピューターにデバイスが表示されません。デバイスマネージャーを見ると、スマートカード読み取り装置、CIR115ICC,このデバイスは正常に作動しています。と出ています。
多分パソコン自体は認識してるのだと思いますが、どうするとマイナンバーカードなどの読み取りを確認できるのかわかりません。
因みに、外付けハードデスクやCDドライバーなどはマイコンプーターに表示されます。
ご指導のほどよろしくお願いいたします。
ICカードリーダーはマイコンピューターには表示されないです。
マイナンバーカードの読み取りが必要なアプリケーションを使用して確認してください。
ドライバーのバージョンがVer. 2.0.3.0になっていますか?
2024/02/24 17:01
早速のご回答をありがとうございます。
バージョンはVer. 2.0.3.0になっています。
デバイスマネージャーは、スマートカード読み取地り装置CIR115ICCは正常に動作しています。となっています。
なぜマイココンピューターにドライバーのアイコンが表示されないのかわかりません。どこかに表示されているのでしょうか?
MR-ICD102BKのドライバはインストールしているんですよね。
エレコム ICカードリーダライタ MR-ICD102 ドライバ(Windows11版)
https://www.elecom.co.jp/support/download/data-media/ic-rw/ic_card_reader_installer/win_mr-icd102_win11.html?_gl=1*11neit4*_gcl_au*MzMyMTM5MDE4LjE3MDU5ODQwNzg.*_ga*MTA1ODAzODk3NC4xNzA1OTg0MDc5*_ga_0F81RERH28*MTcwODc1MDgzMS43LjEuMTcwODc1MDg1OC4zMy4wLjA.&_ga=2.12847095.1747175748.1708750832-1058038974.1705984079
それでも正常に動作しないときは、まずは、取扱説明書のP17、トラブルシューティングを参考に操作を行ってください。
添付にも取扱説明書のP17を貼っておきます。
有難うございました。
てっきりマイコンピューターに表示されるものと思っていました。
おかげさまでマイナンバーの読み取りができました。感謝です!
