WTC-X1800GCの離れ家モード
2024/02/25 10:22
ノートパソコン Windows11Home
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WTC-X1800GC
設定後
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続がきれる・エラーが出る・SSIDの設定をしたい)
離れ家モード使用にて、到達距離を延ばすために中継器を2段で設定しました。
中継器を再起動後から、2.4Gではなく5Gでリンクしてしまうのですが原因は何が考えられるでしょうか?
電源ランプは離れ家モードの”橙”点灯です。
https://www.elecom.co.jp/products/WTC-X1800GC-W.html
こちらですね。
上記に「離れ家モードとは?」とあり
日本の電波法は一部5GHzの電波を「屋外」で利用する事を禁じており、従来の中継器では、屋外空間を含む建物間での使用は出来ませんでした。
とあるので5GHz帯を合法的に屋外で使うための機能なのですが…
意味合いとしてはWTC-X1800GC-Wを離れ家モードで親機と接続して
WTC-X1800GC-WにPCやスマホなどの子機を繋ぐときに2.4GHz帯では無く5GHz帯に繋がってしまうって意味でしょうか?
このような設定でお使いでしょうか?
特に 「重要」の部分は注意してみてください。
又、電源を入れる順番は親機側から子機としないと設定の不具合が起きると思います。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/relay/wtc-x1800gc/usersmanual/04/section01.html#:~:text=%E9%9B%A2%E3%82%8C%E5%AE%B6%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%89%E2%84%A2%E3%81%A8%E3%81%AF,%E5%88%87%E3%82%8A%E6%9B%BF%E3%81%88%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%8C%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
