【10口電源タップT-KF04-21020BK】
2024/02/25 11:23
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
回転パーツで転倒防止になる商品です。 回転パーツが回らないのですが、ネジを緩めるのでしょうか。ネジも回りません。やり方のわかる方、教えて頂きたくお願いします。
https://www.elecom.co.jp/photo/p37/T-KF04-21020BK_37.jpg
壁のコンセントに挿す、スイングプラグなどと呼ばれる部分ですよね。
自分も同じ物を持っていますが、そんな硬いものではなく、手でも動きました。
コンセントに挿したあと、下に押しても動かないでしょうか?
初期不良の可能性もありますので、下記ページから、LINEまたはWEBチャットでサポートの方へ症状を伝えて交換対応になるか聞いてみてはいかがでしょう。
https://vivr.elecom.co.jp/1/support_charger
2024/03/10 10:58
【その後報告】ヘルプデスクに相談し、交換対応して頂きました。交換品は動かすことが出来たので、それに習い手元の品を力を込めて回すと動きました。 ただし、開閉にとても力がいったのでそのまま交換してもらいました。
ご教示ありがとうございました。
https://www.elecom.co.jp/products/T-KF04-21020BK.html
こちらですね。同じ製品は所有していないので実機で確認したりは出来ないです。
画像などを見る限りですが特にネジを緩めたりする必要は無さそうには見えますけどね。
に簡単な動画みたいなのもありますね。
添付して頂いたリンクを見ました。 動画を見てみたかったのですが、見つけられず確認出来ませんでした。
お手数お掛けしました、
休み明けにヘルプデスクに問い合わせてみます。
回答ありがとうございます。 説明が不足しておりましたが、スイングプラグではなく、電源タップがコードの重みで転がらないようにする、タップ本体の底についている足です。こちらが力を入れても回転しません。
