ブルーレイドライブのソフトがダウンロードできない
2024/02/25 13:09
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
ブルーレイドライブ LBD-PVA6U3CVBK
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
ノートパソコン
2024年2月24日
ソフトウェア 「Corel WinDVD」がダウンロード項目に表示されていないのでダウンロードできませんでした。
また「ダウンロードできない場合はこちらをクリックしてください」をクリックしても開きません。
Corel VideoStudioX10にWinDVDも含まれているのではないでしょうか。
ドライバ & マニュアル(取扱説明書)ダウンロード - ロジテック
https://dl.logitec.co.jp/software.php?pn=LST-D-503&ipn=LBD-PVA6U3CVBK
WinDVDがインストールできない
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8028
2024/02/25 14:19
ただ、Corel VideoStudioX10はダウンロードできたのですが、WinDVDは含まれていないようでした。
ソフトウェアのダウンロードに必要な「キー」が製品に添付されていると思います。
そのキーを使って作業をしないと、ダウンロードができないものと思います。
https://www.logitec.co.jp/products/bluray/lbdpva6u3cv/index.php
もし、キーも入力済みでダウンロードができないのであれば、製品に不備があると思います。
販売店に確認してみる事をお奨めします。
2024/02/25 14:08
ただ、キーを入力する以前の段階で、ソフトウェア「Corel WinDVD」がダウンロード項目に表示されていないのです。
たぶん担当者のミスだと思うのですが‥
こちらですね。
https://dl.logitec.co.jp/index.php?pn=LBD-PVA6U3CVBK
からダウンロードしようとしているのでしょうか。
WinDVDのインストールができない
を参考にしてみるとか。
Corel VideoStudioX10を再インストールしたら動きました。やはりご指摘の通り、WinDVDが含まれていたようです。
ありがとうございました。重ねてお礼もうしあげます。
