モニターアームDPA-SS09BK
2024/02/27 17:35
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
モニターアーム
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
DPA-SS09BK
真ん中の関節が硬くてモニターの移動がしにくいです。
モニター正面から左右に並行移動させようとしても天板に載っている部分とモニタ裏についている部分が動くだけで真ん中のジョイント部分が思った方向に曲がってくれません。仕方がないので両手でアーム上部と下部を持って曲げているのですが、この部分には調節ネジがないのでしょうか?
https://www.elecom.co.jp/products/DPA-SS09BK.html
こちらですか。同じ製品は所有していないので実機で確認したりは出来ないです。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=DPA-SS09BK&link_type=2
に設置マニュアルがある程度ですね…
https://vivr.elecom.co.jp/1/support_other
に記載のあるLINEやチャットで問い合わせてみるとか。
