容量表示が「90」となったまま
2024/02/28 09:34
・ご利用の製品(例:アダプタ)
NSR-MSシリーズ
・製品名・型番(例:LBT-UAN05C1)
ネットワーク・ストレージ・サーバー
NSR-MSシリーズ
有線LAN
2023年11月頃から
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:イヤホンにノイズがはいる・反応がしない・エラーが発生がする)
NSR-MSのメインメニューを開きますと、『NSR-MST_SERIES : [NSR-MST_SERIES]の RAIDは、使用量が 90』との表示が出ます。
御社に電話で問い合わせましたところ、「(HDD)容量が一杯になりつつあり、そのままではやがて作動しなくなりかねない」とのことで、対処の方法としては「データを別のHDなどに移すこと」を勧められました。
そこで60GBくらいですが、別のポータブル型のHDに移動しました。
しかし、その表示はなくなりません。
NSR-MS内の「共有」フォルダーからすべてを移した結果、「共有」フォルダーにはデータは何もありませんが、変わりません。
どうすべきでしょうか?
改善方法をご教示ください。
https://www.elecom.co.jp/products/NSR-MS2T2BLB.html
このあたりの製品でしょうか。同じシリーズの製品は所有していないので詳細はわからないです。
>御社に電話で問い合わせました
とありますがもう一度、電話で確認するとか。
https://www.elecom.co.jp/support/#section-02
にある
詳しい人に聞いてみる ユーザーQ&Aコミュニティ
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?category=&page=1&id=8235
から質問されているのだと思いますがここは「ユーザー同士のQ&Aコミュニティ」とあるようにメーカーのサポートが答えたりはしないので注意を。
