VK210c キーボードがパソコン認識されない
2024/02/28 23:22
デスクトップパソコン
VK210c
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
エレコムのドライバを更新する前まで
エレコムのドライバを更新したら反応しなくなってしまいました。その後、他のパソコンに繋いでもキーボードを認識しなくなってしまいました。どうすれば認識するのでしょうか?
https://www.elecom.co.jp/products/TK-VK210CBK.html
こちらですね。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=TK-VK210CBK&link_type=3
ELECOM GAMING Tool(EG Tool)はドライバソフト言うよりユーティリティソフトですね。
https://www.elecom.co.jp/support/manual_web/products/type_01/tk-vk210/
にマニュアルがあり「キーボードが正常に動作しない場合」みたいな項目はありますが参考になりそうな情報はないですね…
キーボード自体にハードウェアリセットするようなボタンも無いですし現状では修理に出すぐらいしかない思い浮かばないですね…
ドライバーはこちらから入手されたのですね?
https://www.elecom.co.jp/support/download/peripheral/fullkey/106-2/index.html?_gl=1*2tpvwu*_gcl_au*MTIzNDg4NjY0OS4xNzA1NzIzMDE1*_ga*MjcyNjI5OTYxLjE2OTQzMTEzNjM.*_ga_0F81RERH28*MTcwOTEzMjA3NC4xNy4xLjE3MDkxMzI1MzMuNTkuMC4w&_ga=2.184326566.1296596375.1709119289-272629961.1694311363
電池切れの可能性があります。初期の電池は試し用ですぐに駄目になる場合があるようです。
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8619&_k=624b069ef70b5134ae52735e6e5b013f&_gl=1*13vrchf*_ga*MjcyNjI5OTYxLjE2OTQzMTEzNjM.*_ga_70XEECBB2B*MTcwOTEzMjMyOS40LjEuMTcwOTEzMjM0MS4wLjAuMA..*_ga_GPXQ7HKBN8*MTcwOTEzMjMzMC40LjEuMTcwOTEzMjM0MS4wLjAuMA..
2024/02/29 00:47
回答ありがとうございます
vk210cは有線なので電池はないです
使用したドライバはこちらです
https://www.elecom.co.jp/support/download/peripheral/v-custom/eg_tool/
質問回答ありがとうございました!!
