・ELECOM:WRC-2533GSTについて
2024/03/01 20:05
・WI-FIルータ
・ELECOM・型番:WRC-2533GST
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。
ポートの開放がしたくルータの詳細設定しようと思い、192.168.2.1に接続しようとしたのですがページに到達できませんでした。
この原因が何かわかりますか?
試したこと↓
①PC以外の端末(iPhoneやAndroid)にて接続実施
②ルータの再起動
③ルータのリセット
④【https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=3118】に記載の内容全て
④の3.ルーターからIPアドレスを取得できていますか?の項目がうまくいってないように感じます。
ここのサイトでは192.168.2.xxxの場合はOK,それ以外の場合は固定IPになっていませんか?と表記がありました。実際、固定IPにはなっていなかったのですが、192.168.1.xxxに現状私のIPは設定されているみたいです。しかし、自動になっているため改善方法がわかりません。
通常通り無線WiFi、PCへの優先接続は繋がっている為、故障ではないと考えておりますが、原因がわかりません。
どんな些細なことでも大丈夫なのでご教授いただければ幸いです。
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-2533GST.html
こちらですね。
まずルーターのIPアドレスは初期値のままなら191.168.2.1ですね。そしてそのルーターのDHCP機能でスマホやPCにIPアドレスを割り当てられると191.168.2.xxxとなるはずです。
って言うのは変ですね…まずはルーター本体にある動作モード切替スイッチでルーターモードになっているのか?確認するとか。
アクセスポイントモードなど他のモードになって無いか?とかです。
アクセスポイントモードになっている場合はルーターが繋がっている光回線の終端装置(ONUやホームゲートウェイ)にルーター機能がありそちらからDHCP機能でIPアドレスを割り振られているなら192.168.1.xxxってなっていてもおかしくはないので。
WRC-2533GSTの上流に居る、プロバイダあるいはNTTから貸与されている機器の型番は何でしょうか?それによってはWRC-2533GSTと同様なルーター機能が内蔵されている場合もあり、かつ、WRC-2533GSTが(想定されているルーターモードではなく)子機モードで使用されていると、質問文に記載の現象が起こるように思います。
その場合はWRC-2533GSTのWAN端子に接続されて親となっているONUあるいはモデムの管理画面からWRC-2533GSTに付与されているIPアドレスを確認して、そのIPアドレスを設定に使いたいスマホ(端末)のアドレスバーに入力するか、192.168.1.XXXのルールで各端末にIPアドレスが振られているのでしたら、適当に192.168.1.2あたりから打って、WRC-2533GSTの管理画面を探り当てる方法もあります。
まず、今現在のWRC-2533GSTの動作モードを確認された方が良いように思います。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-2533gst/WRC-2533GST_usersmanual_v04.pdf?_gl=1*1ts2405*_gcl_au*NjUyMTM1Njk5LjE3MDg4MTgyMTA.*_ga*MTU3ODE4ODAwNy4xNTg2Njc2Nzg0*_ga_0F81RERH28*MTcwOTI5NDY4OC4zOTcuMS4xNzA5Mjk1NDg1LjU1LjAuMA..&_ga=2.53738479.63351498.1709294688-1578188007.1586676784
ルーターモードに変更することで192.168.2.1に繋ぐことが出来ました!ありがとうございました。
2024/03/02 00:17
なるほど、上流に居る機器が影響してる可能性があるってことですね。
モデムはNTTから貸与してる機器です。型番は:RX600MIです。
URLありがとうございます。動作モードは何になっていたらいいですかね…?
現状はアクセスポイントモードになってました。
