ルーターのかんたんセットアップ4にいけない
2024/03/01 21:04
ルーター
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-X3200GST3-B
本日
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続がきれる・エラーが出る・SSIDの設定をしたい)
WRC-X3200GST3-Bのルーターを接続して、かんたんセットアップ3まではスムーズに進むのですが、何度やってもセットアップ4が起動せず進みません。
そのままでも使えないことはないですが、通信速度が絶望的に遅いです。どのサイトを見ても、手順を何回見直して何回やり直してもうまくいきません。
何が間違ってるのかわからないのでお電話しながら繋げていただきたいです。
「かんたんセットアップ4」が起動しない/ルーターの初期設定をしたい
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8324
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-X3200GST3-B.html
こちらですか。ルーター本体にあるリセットボタンを使ってリセットして初期設定からやり直して見るとか。
>何が間違ってるのかわからないので
>お電話しながら繋げていただきたいです。
であれば
https://vivr.elecom.co.jp/1/support_network
にある「ナビダイヤルで問い合わせ」に電話しましょう。ただし「固定電話からは1分間10円、携帯からは20秒10円の通話料」が掛かるようなので携帯電話だと仮に1時間通話したとして1,800円となりますね…
