EHC-G08PA2-JBの有線接続について
2024/03/03 01:17
テレビ
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
ブラビアA90J
有線LAN
気づいたのは今日です
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
テレビの電波が悪く確認したら、Wi-Fiで接続されていました。
ハブを使用し接続しているのですが、インターネットが使用できません。
1テレビ
2PS5
3レコーダー
4Switch
5テレビ
で接続しています。
また、1が点灯していないのも気になります。
そういう状況なら
121CCagent さんが話をしているように上位の経路と通信が取れていないのでしょう
EHC-G08PA2-JBと繋いでいる機器間の通信は繋いでいる機器の電源が入っている状態になればリンクアップして点灯します
現在は2.3.5の3か所のランプが点灯していますので
2PS5
3レコーダー
5テレビ(これがブラビアA90Jなんですね)
これらの機器がインターネットと通信が出来るようにするには、さらにここから光回線へと通信が向かわなければなりません
4ポートはSwitchだという事ですから消灯している1ポートが外部への接続に使われている経路でしょう
この1ポートをリンクアップさせなければこのHUBに接続している機器はインターネットの利用が出来ませんから5ポートに接続しているブラビアA90JがHuluが見れないというのは当然になってしまいますね
やる事はこのHUBの上位に設置している機器の電源が入っているかどうかからです
ネット利用が出来ないという事ですから光回線が入っている部分から各確認してください
光回線は信号を変換しないといけないのでONUという装置に必ず最初に接続されます
ここだけでは複数の機器がインターネット利用出来なくなるのでONUの下にルータという機器が設置されます
このようなつなぎ方の場合ONUが電源が入っていなくてもルータとEHC-G08PA2-JBが繋がっていれば1ポート目はリンクアップしてくれます
最近はONUとルーターが一体型になったホームゲートウェイという機器もあります
この機器を利用している場合このホームゲートウェイのLANポート(通常4つある)とEHC-G08PA2-JBの1ポート目のLANケーブルが接続された状態になればリンクアップして1ポート目のランプは点灯します
今は1ポート目のランプが消灯しているという事なのでインターネットへ接続する経路のどこかの装置が立ち上がっていないと予測されます
まずは上位へ設置されている機器がきちんと立ち上がっているか光回線を辿って行って確認してください
もう一つEHC-G08PA2-JBの1ポート目が不良になっているという事も考えられなくはない事です
この場合の確認方法は今ランプが点灯している5ポート目のLANケーブルを外して1ポート目に接続を行ってください
ケーブルを入れ替える事によって1ポート目が点灯するようになれば1ポート目の不具合は無いと思われます
>1はテレビではなく、壁と繋がっており、
>5がA90Jとつながっております。
なるほど。それだと5についてはLEDランプの点灯しているので繋がってはいる様ですね。色の違いはリンク速度の違いとかでしょうか。
1については少なくともLEDランプは点灯していないので繋がってはいないですね。思い付くのはケーブル交換や明示的にクロスケーブルで繋いで見るとかでしょうか。
>1が点灯していないのも気になります
そりゃ点灯しないでしょうね
自分で
と無線で利用しているって言っているじゃないですか
TVは有線または無線 どちらかでネット接続する設定をすれば設定した以外の方の通信はしてませんよ
ただ有線で接続できる状態であるなら無線利用する意味がありません
ブラビアの設定でネットを無線ではなく有線LAN利用するように設定変更してください(そうすれば1ポート目もリンクアップして光るようになります)
一応確認してほしいんですが、HUBの1ポートに接続しているLANケーブルを辿っていけばブラビアA90Jにたどり着きますよね?
それからテレビの電波が悪くって言ってますがどっちの意味で言ってますか?
TVの放送はインターネットから流れてくるのでは無いですよ
アンテナ線から信号は入ってきます
yotubeなどのインターネット配信されている動画を再生させる場合はインターネットから入って来るデータにはなりますが
TVで電波といったら一般的には地デジやBSなどのアンテナから入る信号の事を意味します
https://www.elecom.co.jp/products/EHC-G08PA2-JB.html
こちらですね。
ファイル添付されている画像を見る限りは1番ポートと4番ポートはLEDランプは点灯していないように見えるですが…
それと書かれている環境だとスイッチングハブ自体がネットに繋がっている様には見えないのですが…
「1テレビ」「5テレビ」とテレビが2つありますが一方がインターネットに繋がった無線LANルーターやホームゲートウェイなどの有線LANポートとスイッチングハブをLANケーブルでカスケード接続しているのでしょうか??
2024/03/03 12:21
また、言葉不足があり申し訳ありません。
1はテレビではなく、壁に繋がっておりました。
5がA90Jに繋がっております。
不備があり申し訳ありませんでした。
2024/03/03 12:19
また、言葉不足で申し訳ありません。
無線接続設定を解除し、有線のみで対応している時に、画像のような状況でした。
また、1はテレビではなく、壁と繋がっており、5がA90Jとつながっております。
電波については、Huluが見れなかったので、インターネットデータです。
不備があり申し訳ありませんでした。
