USB 2.0 Type-C 充電できない
2024/03/03 09:15
iPhone15・ iPhone 15+
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
MPA-JNACCL12PN
購入後すぐ
購入後すぐに充電器にさして使用したが充電できませんでした。家族も同時期に購入しましたができませんでした。ケーブルのUSB部分を今まで使用していた充電アダプターにさしても、車のUSBの差し込み口にさしても、iPhone15.iPhone15+とも充電ランプが点灯しません。取り扱い方法または、私と家族が購入したケーブルの返品・交換をお願いします。
ご利用の充電器は何でしょうか?
iPhone15の場合、ネット上で調べると「20W以上の充電電力が必要」とあるので、PD20W(9V-2.2A)対応以上のType-C充電器とケーブルが必要です。
まぁマージンはあるでしょうから、PD15W(5V-3A)やQC18W(9V-2A)の充電器とケーブルでも充電できるでしょうが、普通の5V-2A程度の10Wクラスの充電器では充電できないかも知れません。
MPA-JNACCL12PNはStandard-Aなので、使うならQC18W以上の充電器になります。
※PDとQC3.0以下には互換性はありません。
まず、iPhone以外の製品で充電できるか、試してみてください。
家の中に、
USB Type-Cの充電に対応している製品が
iPhone以外に 1つも存在しない、ということは、
なかなか ないと思います。
> 交換
については、
ほかの製品でも充電できないならともかく、
ほかの製品なら充電できる場合は、
難しいでしょう。
というのも、そのケーブルは、iPhone15の、発売前の製品です。
未来の製品に対しての動作保障はできないでしょう。
こちらの製品ですね。
https://www.elecom.co.jp/products/MPA-FACCL12PN.html
iPhone15を充電するためのUSB Type-CケーブルはUSB Power Delivery規格に対応している必要があります。
参考
https://support.apple.com/ja-jp/105099
それに対し、この製品は上記で紹介した製品webの中央あたりに「パワーデリバリー対応 ×」の記載があります。
すなわち、「iPhone15の充電に非対応のケーブルを購入してしまった」ということになります。
レシートとパッケージを用意して購入店舗で返品交換を依頼するしかありません。
以上、ご参考まで。
