WRC-X1800GS シリーズ
2024/03/03 17:46
ノートパソコンPCへの無線ルーターからかんたんセットアップガイドで接続で交換する選択Step3まで行きStep4のインターネット接続確認できたが、確認2のホームページが確認ない状態で「かんたんセットアップル4」が起動しないまた、交換する迄使用できていたプリンターに接続しない。どうすれば良いか教えて欲しいです
==ご記入ください===
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
ELECOm WRC-X1800GGSシリーズ
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続がきれる・エラーが出る・SSIDの設定をしたい)
らくらく引っ越し機能は旧ルーターのSSIDと暗号キーを引き継ぐだけの機能であり、ルーターを入れ替えた場合は他にインターネット接続設定が必要となります
リセットしてかんたんセットアップ画面を起動させるか、下記手順でかんたんセットアップ機能を使用しない設定方法をご実施ください
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8307
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-X1800GS-B.html
こちらですか。
ルーター本体にあるリセットボタンを使ってリセットして初期設定からやり直すとか。
