左クリックが利かない時がある
2024/03/03 20:11
pc全般 win10使用 HOME&PRO問わず
M-XGM50MBSKBK
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
購入(2023年11月初旬)して使用し始めてから現在まで
どのPCで使用しても、左ダブルクリック(アプリ実行/フォルダ開く)やダウンロードの実行(左シングルクリック)を認識しないことがある。実行の隣にあるフォルダを開くの左クリックは認識する。※毎回ではなく、たまに操作が利かない時がある程度。ダブルクリックのボタンを押す速度を変えて試してもも解決しない。使いつらいので解決してもらいたい。
補足は読みました。
3台あるPCで
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=M-XGM50MBSKBK&link_type=3
エレコムマウスアシスタントって言うのをもしインストールしているなら取りあえずアンインストールして様子を見るぐらいでしょうか。
それでもダメならやはりマウス自体の異常?を疑うしか無いかも。
https://www.elecom.co.jp/products/M-XGM50MBSKBK.html
こちらですか。
「Bluetooth&無線2.4GHzタイプ」とありますがどちらを使っているのでしょう。Bluetoothならペアリングをやり直したり無線2.4GHzタイプのUSBレシーバーならレシーバーを取り付けるUSBポートを変えてみるとか。
発生頻度が高いなら左クリックのボタン自体の不良が疑われますが…
2024/03/05 05:06
3台のPCをUSBとBluetooth×2で使っていますが、どれも同じ症状がでます。ボタンが利かないというよりも、先に説明した場合のみ症状が出るようです。アイコンの選択はできるのですが、実行ができなという謎な状況です。
残念ながら解決には至りませんでしたが、またよろしくお願いいたします。
