2.4GHZへの切り替えについて
2024/03/05 01:23
Wi-Fiギガビットルーター
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
WRC-2533GS2V-B
無線
購入してから
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
無線のネットワークカメラ(2.4GHz対応のもの。5GHzは非対応)を使用していますが、上記のルーターに買い替えてからカメラに接続できなくなってしまいました。現在のルーターの設置環境は、壁の光ポート→NTTのGE-ONU→NTTのRX-600KI→WRC-2533GS2V-B(APモードで使用)です。
5GHzで普通にネットにはつながるのですが、ネットワークカメラに接続するため2.4GHzに切り替えようとしても5GHzから切り替わらない状況です。IPアドレスで管理画面に入って、バンドステアリング機能の有効 / 無効の切り替えや
2.4GHz/5GHzの切り替えをしてみても、5GHzから切り替わりません。
切り替え方法ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えていただきたいです。
知識不足でお恥ずかしいのですが、よろしくお願いします。
バンドステアリング機能を無効にするだけでなく2.4GHzSSIDと5GHzSSID名称を意図的に別名称へ変更する設定が必要となります
それを行うことでスマホ等端末上には2.4GHzSSIDと5GHzSSIDの両方が検出表示されるようになりますので、ネットワークカメラを2.4GHzSSIDに指定して接続することで安定すると考えられます
詳細は下記をご参照ください
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8237
RX-600KIにWRC-2533GS2V-Bをアクセスポイントモードにして取りつけるとLAN環境はRX-600KIが管理するようになるので通常WRC-2533GS2V-Bの設定画面は開くことが出来なくなります(192.168.2.***アドレスにPCやスマホはならない)
この部分は解決出来て設定画面は開けるのですね?
切替するのではありません
バンドステアリング機能をOFFにするとWRC-2533GS2V-Bは5.0Ghzと2.4Ghzの周波数のSSIDを分けて発信するようになるのです
バンドステアリング機能がONの時にはPCやスマホはWRC-2533GS2V-Bとどっちの周波数帯のSSIDに接続させるのか選択は出来ないのです
バンドステアリングがON状態でもWRC-2533GS2V-Bは2.4Ghz周波数の電波は発信しています
ON状態でカメラが接続できないならバンドステアリング機能をOFFにして強制的に2つの周波数帯のSSIDが分けて発信される状態を作ってカメラを2.4Ghz帯の方のSSIDに接続を行えばいいです
バンドステアリング機能がONの時にはSSID名には使っている周波数帯を表す物が付加されていない名前が出ていますがバンドステアリング機能をOFFにすれば SSID名に2.4Ghz帯の方は2Gの文字が
5.0Ghz帯の方には5Gの文字が入ったSSID名が見えるようになります
カメラやプリンターは2.4Ghz帯の周波数しか対応していないもの多いのでその場合は名前に2Gの文字が入っている方に接続を行えばいいです
ご回答いただき大変ありがとうございました。
大変参考になりまして問題解決しました。
大変参考になりまして問題解決しました。
