Enterを押すと印刷される
2024/03/06 14:55
デスクトップPC
TK-FDM063TBK
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
先週購入したばかりで、最初から
Enter ボタンを押すと、勝手に画面印刷されます。
何かキーに機能が割り当てられているのでしょうか?
お判りになる方がいらっしゃいましたら、アドバイス等いただければ幸いです。
https://www.elecom.co.jp/products/TK-FDM063TBK.html
こちらですね。
普通のキーボードでマルチファンクションキーは搭載しタリして無いですね。
使用しているOSは何でしょう?Windowsであれば普通は起こりえないですね。キーボード自体の不良??とかもあるかも。
マニュアルのトラブルシューティングをみてください。
販売店に相談してみて下さい。
販売店はAmazonなので、もう一度最初からやり直してみます。
初期不良なのか、設定ミスなのか…。
デバイスから削除して、やり直したら正常動作になりました。
