TV録画用HDDの動作状態について
2024/03/07 12:05
Jcom STB SR4300につないでいます。
・製品名・型番(例:MF-EU201GBK・MF-JU208GBK2など)
録画用HDD ELD-ETV010UWH です。
使用はできます。
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続が解除される・反応がしない・データの移動の仕方を知りたい)
HDD ELD-ETV010UWH を購入し受け取りました。 設置した結果、録画はできますが、以下の状態が正常かどうかご教授いただきたく。
JcomのSTB SR4300 に付属のUSBケーブルで接続、録画はできることを確認しました。 アクセスLEDランプがSR4300の電源を落としても、点灯しています(録画中は点滅)。 仕様書には PC電源連動となっており、SR4300の電源を落とせばHDDも電源が落ち、LEDランプも消灯するのでは?と思います。 STB・TVにUSB接続され、電源につないだ時は常時LEDランプは点灯しているのでしょうか? つまり電源が繋がっている時は常時アクセスLEDランプは点灯しているものでしょうか? アクセスLEDランプが点滅するのは、HDDに録画情報が入り、録画してる時でしょうか?
HDDは可動機器のためが常時稼働していると寿命などに影響があるのではと懸念されます。 簡単に言えば、アクセスLEDランプが点滅している時だけHDDのディスクは動いているのでしょうか? よろしくご教授のほどお願いします。
https://www.elecom.co.jp/products/ELD-ETV010UWH.html
こちらですね。
「PC電源連動:○」とは書いてますね。
Q.【HDD】電源連動しない/電源連動しない場合の対処方法
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?category=&id=5910
みたいなのはありますね。
電源連動機能については、すべてのパソコンまたはすべてのテレビでの動作を保証するものではありません。
と書いており機能しない事もあるかと。
下記マニュアルには
①アクセスLED
ハードディスクにアクセスしているときに点灯/点滅するLEDランプです
という記述しかないので、
> 電源接続時は常にランプが点灯しており、録画情報がHDDに入れば点滅に変わるのか?
は不明ですが、一般的には上記のような点灯・点滅かと思います。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/storage/hd/external/eld-etvubk/eld-etvu_v2.pdf
なお、
については、動作音で確認できるかと思いますので、耳を澄ませて聞いてみてください。
> SR4300の電源を落としても、点灯
SR4300のACケーブルを抜いても点灯していますか?
これで消灯するなら、SR4300は電源OFF時にもUSBには給電しているのではないでしょうか?
https://www.elecom.co.jp/support/manual/storage/hd/external/eld-etvubk/eld-etvu_v2.pdf?_gl=1*1hbce53*_gcl_au*MTAzOTM4MjQ1NS4xNzA5Nzc1NDU0*_ga*MTI5NjcwNjc2MS4xNzA5Nzc1NDU2*_ga_0F81RERH28*MTcwOTc4MTgzMS4yLjEuMTcwOTc4MTg0MS41MC4wLjA.&_ga=2.155785464.2139873923.1709775456-1296706761.1709775456を見ていますか? PCと同じ様に点滅していればHDDにアクセスしていますよ。
2024/03/07 15:35
ご回答有難うございます。 残念ながら文字化けのため内容が分かりません。 お手数をおかけしますが再度ご連絡いただけますか? 私が知りたいのは、電源につないでいる時はアクセスLEDランプは常に点灯し、録画している時はランプは点滅になるのが正常か?ということです。 録画情報がHDDに入っている時だけHDDのディスク?が動いているのでしょうか? よろしくお願いいたします。
