bluetoothキーボードの故障について
2024/03/07 14:39
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
bluetoothキーボード
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
TK-FBP073
Windows 11
中古品を購入して動作しなかった(2024/2)。
bluetoothキーボードのスイッチを入れてもLEDが点灯した後、
すぐに落ちてしまいます。
分解して同じ容量、電圧のバッテリーを取り寄せて交換したのですが、それでも直りませんでした。
スイッチは異常がないようです。
故障としては何が原因でしょうか?
こちらの製品ですね。
https://www.elecom.co.jp/products/TK-FBP073BK.html
2014年発売のモデルで、発売開始からほぼ10年が経過しています。
販売自体が終了したのも2017年ですから、そこから考えても7年程度経過しています。
一般的にこのような製品に搭載されているLSIの寿命はざっくり10年程度、と言われています。
電源がすぐ落ちる、とのことなので、おそらく電源周りのIC(LSI)が経年劣化で正常に動作しなくなったのではないかと推察されます。
ELECOMでの修理対応も終了していますので、残念ながら「寿命」ということで買い替えを検討されるしかないかと。
以上、ご参考まで。
2014年 9月上旬 発売の古い機種ですよ。今度中古品を買う時は発売日を確認しましょう。中古品は完全に動くのかも確認しましょう。無駄使いですが、勉強料と思って諦める事です。
