WAB-S1775
2024/03/08 09:43
下記の内容で困っております。経験ある方回答をいただけると助かります。よろしくお願いします!
スマートホン(Andoroid端末)
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WAB-S1775
SSID①1つで2年ほど運用
・症状「SSIDを非公開とすると接続できなくなる(Android限定)」
今回SSID②を追加しVLANを適用
SSID①:VLAN=1
SSID②:VLAN=20
優先ポート:タグ付き
ここまでは予定通り設定でき、
Android、iphone共にSSID毎に違うネットワークに接続出来ることを確認しました。
最後にWAB-S1775の画面よりSSID②の「ブロードキャストSSID」を「無効」と設定すると
目的通りSSIDは非公開となり端末の一覧には表示されなくなりますが
何回SSID、暗号方式パスワードを入力しても全く繋がらなくなります。
・5台別々のメーカのAndroid端末で実施しても繋がらない
・SSID②を表示した状態で一度接続し、SSID②を非表示にする、通常そのままで接続は出来ると思うが、接続できなくなる。
・非表示の状態で、一度接続したSSIDのプロファイルは「保存済みネットワーク」に存在し呼び出しても接続されることはない
・プロファイルを削除してから登録しなおしても変わらず接続できない
・ただしiphoneでは非公開の状態で問題なく接続できる
・勘弁してほしい
・バージョン Ver.1.1.9をVer.2.0.2に上げてみたが変わらない
同じような経験をされている方、あるいは、何か確認するパラメータなどあればご教授頂きたい
以上、よろしくお願いいたします。
下記ページの記載は参考になりませんか?
SSIDステルスなら安全? 設定方法とメリット・デメリット
https://www.hitachi-solutions-create.co.jp/column/security/ssid-stealth.html
Androidでの接続方法
「設定」から「Wi-Fi」を開いて「+ネットワークの追加」を開きます。「ネットワーク名」にSSIDを入力し、画面下部の「詳細設定」を開きます。非公開ネットワークの項目を「はい」にして、「セキュリティ」の種類を選択し、「パスワード」を入力してください。接続できたら完了です。
android9以降だと詳細設定でステルスSSIDに接続を許可にしておく必要があるようです。
https://blog.ver001.com/android-stealth-ssid/
先に同じ回答いただいておりましたので
ベストアンサーはその方としましたが
迅速なコメントに感謝いたします。
Android9からですか・・・結構前からそうだったんですね
知識不足で少々へこんでおります・・・
いずれにしても助かりました。
お礼申し上げます。
