右のみクリック感がしなくなりました
2024/03/08 14:45
ワイヤレスマウス
M-XGM10DB
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
マウスを落としてしまい。右側のボタンが浮いてしまい。 はめたところクリック感がなくなりました。
直す方法はありますか?
落下して壊してしまったのですね
メーカーでは マウスの破損や故障の修理はしていませんので 残念ですが買い替えて下さい
色々道具が有るなら分解修理にチャレンジしても良いかも?
他の回答で解決しなければ
消耗品と考え
買い替えをおすすめします。
1000円以下のワイヤレスマウスもあります。
https://kakaku.com/pc/mouse/itemlist.aspx?pdf_Spec102=1&pdf_pr=-1000
USBケーブル接続なら
https://kakaku.com/pc/mouse/itemlist.aspx?pdf_Spec002=1&pdf_pr=-1000
早速のご回答ありがとうございました。
そうなんですね
アドバイスありがとうございました。
買い替え検討します。
