モバイルバッテリーの保護回路に関する質問
2024/03/09 12:26
・ご利用の製品(例:アダプタ)
モバイルバッテリー
・製品名・型番(例:LBT-UAN05C1)
DE-C37-5000WH
USBケーブル
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:イヤホンにノイズがはいる・反応がしない・エラーが発生がする)
DE-C37-5000WHのモバイルバッテリーに搭載されている保護回路を詳しく説明お願いします。
https://www.elecom.co.jp/products/DE-C37-5000WH.html
こちらですね。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=DE-C37-5000WH&link_type=2
にマニュアルはありますが保護回路について詳細は書いてないです。
https://vivr.elecom.co.jp/1/support_charger
にあるLINEやWEBチャット、ナビダイヤルで直接エレコムのサポートに問い合わせ見るぐらいかと。
