無線ルーター
2024/03/10 10:15
無線LAN
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
WRC-1750GHBK2-1
無線LAN
昨日から
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
接続が急にできなくなった。
powerと2.4GHzは点灯しているが、他は点灯していない。
至急、解決をしたい!
https://www.youtube.com/watch?v=sJomyfb69po
ルーターの再起動をしてみて下さい。
または、再度、設定方法を確認してください。
2024/03/10 11:55
回答が来ましたが、全く型番が違うものの説明でした。
型番を確認して再度回答下さい!
WRC-1750GHBK2-1
