WTC-X3000GS-W
2024/03/10 10:44
→デスクトップPC
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
ELECOM WTC-X3000GS-W
ここ1週間
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続がきれる・エラーが出る・SSIDの設定をしたい)
中継器(WTC-X3000GS-W)とデスクトップPCを有線にてつないだものの、有線接続として認識されません。(無線接続としての表示がされます)
無線接続していても有線でつないだ場合には、有線接続が優先される認識でしたが、「有線接続するために設定が必要なのでしょうか」「もしくは、無線接続を解除し、有線設定を行うなど特定の手順を踏む必要があるのでしょうか」
お手数おかけいたしますが、ご確認の程よろしくお願いいたします。
https://www.elecom.co.jp/products/WTC-X3000GS-W.html
こちらですか。
>デスクトップPC
出来ればOS名などを書きましょう。
【ネット】有線LANとWi-Fi(無線LAN)接続の優先度を変更する
https://atonechance.com/change-lan-priority/
Windows10でWi-Fiと有線LANの優先順位を変更する
https://moewe-net.com/windows/interface-metric
などを参考にしてみるとか。
