M-XPT1MRBK マウスアシスタント
2024/03/10 20:10
トラックボール
M-XPT1MRBK
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
MacOSを使用しています。先日マウスを購入しマウスアシスタントをダウンロードしたのですが起動できない状態です。
こちらのトラブルシューティングを試しましたが解決しませんでした。
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?category=&id=8426
他の解決方法がありましたらお教えいただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
https://www.elecom.co.jp/products/M-XPT1MRBK.html
こちらですか。
エレコム マウスアシスタント (Mac版)
https://www.elecom.co.jp/support/download/peripheral/mouse/assistant/mac/
をアンインストールしてPCを再起動して再インストールしてもダメってことですか。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=M-XPT1MRBK&link_type=1
を見ても「macOS 14 (macOS 14 Sonoma)」での対応状況は「〇」とはなってますね。
>他の解決方法がありましたら
思い浮かばないですね…OS自体の入れ直しとかでしょうか…
回答ありがとうございます。教えて頂きました通りアンインストールしてインストールし直したら解決しました。
迅速な回答ありがとうございます^ ^
