データ転送ケーブルとマウスについて
2024/03/10 23:17
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
データ転送ケーブル
マウス
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
UC-TV3BK(ケーブル)
M-LS15DL(マウス)
ノートパソコン
デスクトップパソコン
いつも
2台のパソコンをデータ転送ケーブルでつないで使用していて、1個のBluetoothマウスを使って2台のパソコンを操作しているのですが、それぞれのパソコンでマウスの設定が同じになってくれないのですが、これは仕方ないのでしょうか?
もう少し詳しく説明すると、メインのデスクトップPCのUSBポートにマウスのレシーバーを差しています。マウスの左側にある「進む、戻る」のボタンの設定をオリジナル設定とは逆に設定して使用しています。当然メインのPCではちゃんと使えているのですが、サブのノートPCではボタン設定がオリジナルに戻ってしまうのです。
サブPCのマウスアシスタント5で設定しようとしても「ELECOM製マウスが接続されていないため、Windows標準のプロパティを表示します。」と出てしまい、そしてWindows標準のプロパティではマウス左側のボタンの設定は出来ません。
そこでサブPCにマウスのレシーバーを差すと今度はサブPCの方は自分の設定通りになるのですが、メインPCではまたオリジナル設定に戻ってしまいます。
2台のPCともマウスの設定を同じにすることは出来ないのでしょうか?
このマウス用のレシーバーが複数個あれば解決しそうな気がしますが、そんな製品はあるのでしょうか?
Bluetoothのマルチペアリング対応のマウスを使い、データリンクケーブル経由ではなく、2台目に直接繋ぐようにするといいです。
(ちなみに現在ご利用のマウスはBluetoothのものではありません)
エレコムであればこちらのページで
https://www.elecom.co.jp/category/cat_mouse_bluetooth/
「マルチペアリング機能」と表示のあるものです。
例えばこちらの製品ですと
https://www.elecom.co.jp/products/M-XGM30BBSKBK.html
ホイールの手前にあるマルチペアリング切替ボタンで、接続するPCを切替でき、どちらのPCにもマウスアシスタントソフトを入れることでボタンをカスタマイズできます。
ただし、どちらのPCもBluetoothに対応している必要があります。
対応していない場合はBluetoothアダプターを付けるといいです。
https://www.elecom.co.jp/category/cat_bluetooth-adapter/
2024/03/12 15:12
ちょっと驚いたのですが、マウスアシスタントがバグったか何かして自分の設定通りに作動しなくなったので、アプリを終了してもう一度起動させたところメインPCもサブPCもマウス左側の戻る進むボタンに関しては自分の設定通りに作動するようになったのです。
他に、ホイールを押した時にスタート画面という設定にしているのですが、それはサブPCでは反応してくれません。
とりあえず、戻る進むボタンが一番のこだわりだったのでホッとしました。
https://www.elecom.co.jp/products/UC-TV3BK.html
https://www.elecom.co.jp/products/M-LS15DLBK.html
こちらですね。
書かれている状況は結構特殊な環境で
>出来ないのでしょうか?
って言うのは無理でしょうね。
>このマウス用のレシーバーが複数個あれば
>解決しそうな気がしますが、
>そんな製品はあるのでしょうか?
ないですね。まずマウスに付属のレシーバーはマウスと1対になっているので複数のレシーバを繋いだりは出来ません。
https://www.logicool.co.jp/ja-jp/resource-center/what-is-unifying.html
ロジクール製の製品なら上記みたいなことは出来たりはしますが。
