EX-G M-XGS30DBSKBK
2024/03/11 12:04
EX-G M-XGS30DBSKBK
EX-G M-XGS30DBSKBK
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
初めて使用するんですが、マウスを何もしないのに画面が上下に移動を繰り返す
どのパソコンでやっても上下に移動して困っています
USBレシーバーの抜き差しや差し込むUSBコネクタの変更、マウスホイールまわりを掃除機で軽く吸ってみたりエアダスターで吹き飛ばしたりしてみましょう。
以前使っていたマウスで似たような不具合が出たことがありますが、分解掃除すると直りました。
溜まったホコリがホイールのセンサー部分で悪さをしていたようです。
購入したばっかりだったり保証期間内に分解すると保証が切れてしまいますので、分解清掃は最後の手段にするべきです。
https://www.elecom.co.jp/products/M-XGS30DBSKBK.html
こちらですか。
書かれている状況だとマウスのホイールなどの動作不良?が疑われます。
購入したばかりなら初期不良の可能性もあるので一度購入先に連絡を入れましょう。
