【WRC-XE5400GS-G】【対応の通信規格】
2024/03/11 21:33
複数の端末(種類バラバラ)
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-XE5400GS-G
設定後から
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続がきれる・エラーが出る・SSIDの設定をしたい)
この製品はipv6のみの対応ですか?
ipv4のみ対応のサイトの閲覧は可能でしょうか?
ipv4のみ対応のサイトの閲覧は可能でしょう。
WRC-XE5400GS-G 仕様に
対応プロトコル:TCP/IP(IPv6、IPv4)
と
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-XE5400GS-G.html
下の方に仕様が書いて有り
対応プロトコル TCP/IP(IPv6、IPv4)
IPv4も使えます
