M-CAD01UBのボタン割り当てについて
2024/03/12 09:39
ノートパソコン
M-CAD01UB
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
2024/2/22
3つのボタンがあるうち、左クリックでも右クリックと同じく、メニューバーが出てしまいます。
ボタンの割り当てをしようと思い、マウスアシスタントをインストールしましたが「ELECOM製マウスが接続されていないため、Windows標準マウスプロパティを開きます。」とポップアップがでてきてしまい、ボタン割り当てができません。(マウスをUSBに差込み、カーソルの移動などは問題なく行え、クリックで選択できますので、接続不良ではないかと思われます。)
Q)当該機種のボタン割り当て方法を教えてください
https://www.elecom.co.jp/products/M-CAD01UBBK.html
こちらですか。同じ製品は所有していないので実機で確認したりは出来ないです。
エレコム マウスアシスタント
https://www.elecom.co.jp/support/download/peripheral/mouse/assistant/
を使おうとしているのでしょうか?
エレコム マウスアシスタント (Windows版)
https://www.elecom.co.jp/support/download/peripheral/mouse/assistant/win/
例えば上記にある「対象製品型番」にはM-CAD01UBの記載は無いのでエレコム マウスアシスタント自体が使えないのかと。
