ucam-c520fbbk
2024/03/13 01:58
・ご利用の製品(例:アダプタ)
web カメラ
・製品名・型番(例:LBT-UAN05C1)
===ご記入ください===u
ucam-c520fbbk
USBケーブル
最近購入
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:イヤホンにノイズがはいる・反応がしない・エラーが発生がする)
ドライバーのインストールができない。一応、御社のネットでの調査ではドライバは1件 ヒットしていることとなっていることを確認したが、それをダウンロードする方法をご指導願います、
https://www.elecom.co.jp/products/UCAM-C520FBBK.html
こちらですね。
このWebカメラを繋いで使用するのはPCでしょうか?例えばWindowsであれば接続すれば自動でドライバがインストールされて使えます。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=UCAM-C520FBBK&link_type=3
エレコム WebCamアシスタントって言うのはありますがこちらはドライバって訳では無くユーティリティソフトですね…
2024/03/13 14:05
PCの機種は 株式会社 サードウェーブ です。PCの動作は全く異常なく特に問題点はなく普通に使用できております。
ucam-c520fbbkのusbをPCに差し込んだだけで動作するとのことですが、何の変化もありません。メーカーの説明画面のドライバと表示のある部分をクリックしても画面上では何の変化もない。ドライバが1個あるとの表示は出ているのですが、画面の何処を操作すればインストールが始まるのでしょうか。操作手順が分からないのです。よろしくご指導のほどお願い致します。
