マウス動作異常
2024/03/14 10:31
製品番号MーXGS30DBSK
インターネットのニュースを見ているとき,
次の欄クリックまたはスクロールしたときに、
PC画面が小さく上下に激しく動く
あるいわ、Excelのシート入力時にも同じ現象
マウスの使い方をご教示ください
文面の説明だけですと なんともいえないですが、
使い始めてから数ヶ月経っているのなら
少々早めですが、劣化しているか、故障、
使い始めて間もないなら、初期不良の可能性はあります。
初期不良でしたら、
サポートに連絡してみてください。
https://www.elecom.co.jp/support/replacement/
ただ、基本的な対処として、まずは、
・パソコンの再起動
・マウスの電池交換
・マウスの掃除(エアダスターなどを使用)
・マウスの静電気除去
といったことをしてみてください。
帯電した静電気の除去は、
“電池を外して”から、
ボタンやスクロールなどを、適当に数十秒操作して
再び使い初めればOKです。
マウスは 消耗品 の側面がありますから、
我慢して使い続けるより、
さっさと買い替えてしまったほうが よいことが多いです。
