WRC-1167GS2-B
2024/03/14 21:44
iPhone、 TV(fire stick)、等全てのWi-Fiが繋がらなくなりました。
電源を抜いたり、初期設定してみたり、リセットしたりしたのですがなおりません。
電源は緑色、通常通り付いているのですが、5ghzがずっと点滅している状態です。
iPhoneをWi-Fiに繋ごうとすると、WiFiマークはでるのですが、サーバーにつながりませんと表示されます。
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-1167GS2-B
本日朝は通常通り使用できており、帰宅後20時ごろから使用出来なくなりました。
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続がきれる・エラーが出る・SSIDの設定をしたい)
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-1167GS2-B.html
こちらですね。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-1167gs2/usersmanual/05/
などを参考にルーター本体にあるリセットボタンを使ってリセットしたって事でしょうか?
それだとルーター自体の故障?って疑いもあるかも。
URLの通り、再設定したものの動かないため故障で問い合わせしてみます。
