ディスプレイアームについて。
2024/03/16 14:23
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
モニターアーム
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
DPA-SL025V
モニターアームを取り付けたのですが、モニターを少し下げると重さでどんどん下がっていってしまいます。六角レンチで閉めるような所は角度のみで、上下はきつくすることができません。
これは1番上で使うのが正しいのでしょうか、それともネジが緩いのでしょうか。
モニターはごく普通の24.5インチ(多分)を使っておりそれ自体の重さは大丈夫だと思います。
解決策または私に出来ることがあればお答え頂けますと嬉しいです。
取扱説明書に角度調整の項目があります。
モニターの重量が耐荷重の9.0kgまでで、調整のボルトを締めこんでも下がってくるようでしたら、不良品の可能性があります。
2024/03/16 15:26
モニターは5.1kgでした。調整のボルトというのは六角レンチのほうですかね…?
