BluetoothアダプタPC入出力
2024/03/17 10:48
・ご利用の製品(例:アダプタ)
アダプタ
・製品名・型番(例:LBT-UAN05C1)
LBT-UAN05C2
Bluetooth
2月中旬購入以来
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:イヤホンにノイズがはいる・反応がしない・エラーが発生がする)
マウスは正常に繋がっています。Bluetoothヘッドホンアンプがwindows10では認識ペアリングできていましたが、音声が出力できません。windows11に為たら認識もしません。また、IPhone13もペアリングはできているのですが、音声出力しません。このアダプタは入力しかできないのでしょうか?
https://www.elecom.co.jp/products/LBT-UAN05C2.html
こちらですね。
Bluetoothヘッドホンアンプの品番・型番を書きましょう。
プロファイルは、Windows標準スタックとIVT社製スタックBluesoleil™の2種類があり、業界最多の27種類に対応しています。(2014年2月当社調べ)
とあるようにIVT社製スタックBluesoleilと言うのをインストールする手もありますがあまりこちらのドライバと言うかスタックの出来は良くは無いです。
Bluetoothヘッドホンアンプが使用するプロファイルにPC側が対応出来ていない?とかでしょうか。
ありがとうございます。スタックをインストールしたら、エレコム ワイヤレスマウス Bluetooth Slint M-TM10BBBU/ECが動作しなくなりました。Nobsound NS-01G Pro パワーアンプ bluetooth は、返品しましたので再度購入して試してみたいと思いますが、如何でしょうか?取りあえず、このスタックはアンインストールしてみます。
2024/03/18 10:44
このスタックは2014年更新ですが、現在のwindows11よりもいいのでしょうか。やや、不安ですが。でも、一度インストールしてみます。
https://www.elecom.co.jp/support/download/network/bluetooth/lbt-uan05/
このドライバーのインストールは済んでますか?
2024/03/17 11:27
先ほど認識・ペアリングはできました。しかし、音声出力はできません。iPhone・ヘッドホンアンプともにペアリングすみで、接続もできているようです。多田、出力はできません。ドライバは最新のがはいているようです。
2024/03/18 13:21
ありがとうございます。アンプの不良かとも思い(インジケータランプが点滅)、一度返品しました。再度購入して{交換ができないようなので}マタ試してみます。
