【PCスピーカー MS-P08UBK】
2024/03/17 14:45
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
PC接続後、スピーカケーブルの音量ダイヤルで音量を操作する時、極々小さい音の場合、左スピーカーからしか音が出ません。「R」の札がついている方は、ある程度の音量から聞こえるようになります。これは、このような仕様と言うことでしょうか。
ボリューム部分は可変抵抗になっています。
これが左右で差があると操作した時に音量の違いになります。
いわゆるギャングエラーというヤツです。
多少はあるものの余りにも酷い場合はメーカーでサポートを受けるか購入したお店で対応してもらってはどうでしょうか?
なるほど、今までは逆でした。PC側を100%でスピーカー音量を小さくしていました。
PC側を下げて、スピーカーを上げるとステレオになりました。ありがとうございました。
