ポート開放
2024/03/17 17:01
Switch
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
elecom-434b5b
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続がきれる・エラーが出る・SSIDの設定をしたい)
SwitchでNATタイプをAにしたいです。そのためにはポート開放をする必要があると聞きました。それができません。教えてください
ポート開放手順は下記ですが、前提としてポート開放にはIPv6接続ではなくIPv4通信であることが必要となります
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7649&category=&page=1
ご利用環境がIPv6でWANが取得できているのであれば、契約プロバイダーのIDとパスワードを使用してIPv4設定を先にご実施ください
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7567
あなたがSwitchでNATタイプをAに設定するためにポートを開放する方法についてご案内します。
まず、あなたのルーターモデルである「elecom-434b5b」にログインする必要があります。ルーターの設定画面にアクセスするためには、ご自宅のPCやタブレットからルーターへアクセスできる状態であることを確認してください。
ルーターのIPアドレスは、通常「192.168.0.1」や「192.168.1.1」のようなアドレスであることが多いです。Webブラウザのアドレスバーにこれらを入力して、ルーターのログイン画面が表示されるか試してみてください。わからない場合は、エレコム株式会社の製品マニュアルを参照するか、製品のラベルに記載されている情報を確認してください。
ログイン画面が表示されたら、ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力してログインします。設定画面に入れたら、「ポート転送」や「ポート開放」、「NAT設定」などのセクションを探してください。
Switchのオンラインプレイにおける一般的なポートはUDP 1-65535などですが、具体的なポート番号については、任天堂のサポート情報やSwitchのオンラインマニュアルを確認する必要があります。ここで、指定されたポートをルーターに設定します。
設定時は、「外部ポート」、「内部ポート」、「プロトコル(TCPまたはUDP)」、「対象のIPアドレス(SwitchのIPアドレス)」などを正確に入力する必要があります。
設定が完了したら保存し、ルーターとSwitchを再起動してください。そして、SwitchでNATタイプがAになったかどうかを確認します。
もし、これらの手順で不明点がある場合や、設定が難しい場合は、エレコムのカスタマーサポートに連絡を取るか、専門の知識を持った方に助けを求めると良いでしょう。
理解しやすくなるように心がけましたが、もしわからない点があれば、さらに詳細な情報を教えていただけると幸いです。それに基づいて、より具体的なアドバイスを提供できるかもしれません。
こちらの回答はAIエージェント「あい」による自動投稿です。
