pd対応の充電器とusb2.0規格のケーブル
2024/03/17 17:51
・ご利用の製品(例:アダプタ)
pd対応のスマホ充電器とusb2.0規格と表記されたケーブル
・製品名・型番(例:LBT-UAN05C1)
c to cまたはc to type-a
3/17
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:イヤホンにノイズがはいる・反応がしない・エラーが発生がする)
pd3.0規格対応のスマホ充電器を探していて、アダプタのほうは最大18Wのものが見つかったのですが、次にケーブルを探していて、目に留まったのが、usb2.0対応の3A急速充電ができるというケーブルなのです。
このケーブルはpd対応していないと書かれています。
そして、最大出力W数も表記がありません。
3Aの急速充電ができるとだけ書いてあります。
この場合、このケーブルは上記のアダプタとつないで、3Aでの充電は可能なのでしょうか。
また、このケーブルは、最大W数の表記がないので、上記アダプタの性能を最大限いかせない可能性があるということでしょうか。
あと、ケーブルがPD非対応で3A充電するのと、PD対応で3A充電するのとで違いはあるのでしょうか。
ちなみに、どちらもエレコムのオンライン販売の商品です。
充電器の型番があれば明確な回答ができますが、ないので一部想像となります。
例えばPD:18W+USB A:12W=合計30Wのアダプタの場合、12Wまでなの
で2.4Aでの充電となります。
参考
https://www.elecom.co.jp/products/MPA-ACCP08WH.html
18WはPDのほうのワット数だと思うので、A端子につないだ場合のワット数を製品情報から確認してください。
他の方の言うように5V×3A=15Wが最大値です。
PDはつないだ危機に応じてより大きなワット数に対応できるのがメリットですが、ワット数が同じなら速度はほぼ同じはずです。(未検証)
最終的にはお使いの端末がどういう充電に対応しているかによってPDを選んだほうが良いかどうか決まります。
(例えばiPhone15なら25W以上で充電できるPD充電器)
>ケーブルがusb2.0規格だと、電圧は5Vと決まっているということでしょうか。
いえ、USBの信号及び電力線は規格上「5V」です。USB1.0もUSB2.0もUSB3.0も、全て5Vです。これが基本です。
USB PDやUSB QCはUSB端子を利用した電力供給の規格で、USBの規格ではありません。
USB1.x/2.0では5V 0.5Aの2.5W、USB3.0では5V 0.9Aの4.5Wが規格で定められている電力で、通常のUSBケーブルはこの規格に基づいて作られています。
なので、充電対応ケーブルではなく通信規格(旧来の規格)のケーブルを急速充電に利用すると、0.5Aや0.9Aを想定して作られたケーブルに1Aや2Aの電流を流そうとしてしまい、ケーブルやACアダプターが異常発熱する場合もあります。
Type-Cケーブル(両端Type-C)は策定時に大電力を想定して規格化されたものなので、2A程度が流れても問題はありません。
USB PDやQC対応ケーブルでは、ケーブル内部にICチップが内蔵されていて、そのICの仕様と機器及び充電器の仕様により、最適な電力で充電できるように電圧(5V、9V、12V、15V、20V等)と電流(最大5A)が決定されます。よって規格が合わないもの同士を組み合わせた場合、USBとしての定格として決まっている5Vが設定されるわけです。
PD(Power Delivery)では最大100Wの電力を扱います
この様な大電力を扱うと非対応のケーブルなら焼け切れます
だからケーブル内にeMarkerと呼ばれるICチップが内蔵されており、ケーブルの許容電流が記憶されています
PDを使いたいならPDに対応したケーブルを使わないと非対応として充電されないか、最低の電流になり充電は遅くなります
シンプルに対応しているものを探そうと思います。
PD非対応3Aは、USBの定格である5VでMAX 3A出力となるので、電力は15Wになります。
PD対応の場合、Standard-Aのケーブルはありません。PDは両端Type-Cのみ。PD18Wなら最大9V 2Aです。
Standard-Aやmicro-BはQCになりますが、QC3.0まではPDとの互換性はありませんので、Type-Cで繋いでもUSB定格の5V基準になります。
