CD-R、DVD-Rにデータが書き込めない
2024/03/17 22:12
・ご利用のHDD製品の型番(例:SGD-MZ・ELP-PTVなど)
LBD-PVA6U3CVBK
・ご利用の端末タイプ(例:タブレット・ノートパソコン・モバイルなど)
ノートパソコン
・ご利用の端末の型番(例:iPadPro・iPhone13など)
Surface Pro 7 Windows11
購入当初から
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・エラーが発生する・ロックされる)
CD-RのフォーマットはCD/DVDを選択しいます。
フォルダー(写真データ)のコピーをドライブに張り付けると、書き込み準備がでるファイルの表示が出ます。
書き込みをするを選択すると書き込み動作を行い完了するが、ディスクを再生しようとすると、ディスクが再生できません破損している可能性がありますの表示が出ます。
新しいディスクで再度行っても、他のファイルで行っても同じ結果になります。
CD-Rのメーカーはimationです。
DVD-Rはドライブにディスクを入れると添付画像のようにディレクトリ名が無効ですと表示されます。
フォーマットが必要なのでしょうか。
ただどこにもフォーマットの表示が出てきません。
DVD-Rのメーカーはmaxellです。
CD-RもDVD-Rも数年前のものです。
SSDのデータをディスクに移したいのですが、お手上げ状態です。
どなたかご教示いただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
とりあえず、ディスクをスキャンして状態を確かめてみるのは?
●NeroDiscSpeed
https://nero-discspeed.en.softonic.com/
●VSO Inspector
https://vso-inspector.softonic.jp/
基本的な機能はどちらも同じなので、動作する方を使えば良い。
ただ、Neroの方は一部機能のみドライブが対応していなければ使えない。
ファイルがディスクに書き込まれていれば状態を知る事が出来る。
エラーがあれば当然トラブルの元。
書き込み段階で問題があるなら、書き込む環境を変えてみたり・・・
https://all-freesoft.net/cd-dvd4/writing/anyburn/anyburn.html
https://forest.watch.impress.co.jp/library/software/burnaware/
こういうの使って書き込んでみるとか。
試せる事は、可能な限り試した方が良い。
https://www.logitec.co.jp/products/bluray/lbdpva6u3cv/index.php
こちらですね。
他の方が回答されていますが恐らくドライブ自体の不良かと。
読み書きするレーザー出力が低下したりすると読めない事がありますね。
No.1さんの説が有力だと思うけど、加えて・・・
温度や湿度の管理も重要。
「直射日光に当てていない」「レーベルに傷が無い」場合でも、保管場所が高温たったり多湿だったりしたら記録面の腐食など、著しく劣化することがある。
CD-RやDVD-Rなどは案外とデリケートな媒体。
長期間保存するには環境に配慮する必要があるし、どれだけ大事に扱っても限界がある。
怪しげなモノに固執する必要は無いんで、新しいモノで試すべきだろうな。
うまくいかない原因が記述されていますよ。
経験上、まったく同じことを知っています。
ご存じとは思いますが、
CD-RやDVD-Rなどの記録型光ディスクは、
レーザー光で信号を読み取る仕組みです。
古くなったCD-RやDVD-Rが読み書きできなくなる原因については
次の2点です。
1.太陽光による色素変化
CD-R、DVD-Rは太陽光によって色素が変化するおそれがあります。
そのため、保管状況によっては数十年を経て、相当な割合が読み取り不能になることがあり得ます。
2.レーベル面のキズ
記録型光ディスクの読み取り不能の原因となるのは「表」、すなわちレーベル面です。
レーベル面はていねいに扱われなければなりません。
特にCDの場合、レーベル面からわずか0.01mmの位置に記録層があり、
レーベル面にキズが付くと読み書き不能になることがあります。
以上より、新しいディスクを使えば、問題解決する筈です。
なお、購入したディスクは、日光(光)が当たらない場所に
保管することが肝心です。
