AD-CHDMI2BK で複数ディスプレイ表示不可
2024/03/18 10:46
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
映像変換アダプタ
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
AD-CHDMI2BK
Windows11Pro :ノートPC(HP Elitebook830G10)
最初から発生
ノートPCも購入後間がない状態
ノートPCのType-Cポートから、HDMI接続の画面2画面に出力(拡張)したい。(ノートPC本体は閉じて使用)
ディスプレイの設定画面で、マルチディスプレイに設定したくて、「表示画面を拡張する」を選択しても1画面にしか表示されず。もう1台は信号なしとなる。
他には以下の操作を試してみました。
・「1のみに表示する」「2のみに表示する」を選択すると、それぞれの画面は 正常に表示されるが、どちらか1画面しか表示されない。
・「表示画面を複製する」を選択しても同様に1画面のみの表示となる。
・ノートPCを開いて、ノートPCの画面に表示させると、外付けディスプレイは2画面とも信号なしになってしまう。
相性的に諦めるしかないのか、何か設定があるのか判断がつかず困っております。ご回答よろしくお願い致します。
https://www.elecom.co.jp/products/AD-CHDMI2BK.html
こちらですか。同じ製品は所有していないので実機で確認したりは出来ないです。
https://jp.ext.hp.com/prod/notebooks/business/elitebook_830_g10/
PCはこちらですか。
>何か設定があるのか
特別思い付くような設定は無いですね…
USBやグラフィクス関係のドライバを念の為、入れ直すとか…
2024/04/01 15:46
ノートPCのメーカーサポートに確認しながらドライバの入替や、BIOSを最新に更新するなどの対応を行いましたが改善せずでした。
メーカーによるとあとはOSのリカバリしかないとのことです。
運用の状況的にリカバリは実施できない為、相性の問題と諦めるしかないのかなと思っております。
